[O1] Proszę o analizę logów 1.9TDI AHF 2002
  • Mireka
    • 3
    Zamieszczone przez phrix
    Sev jak dobrze pamiętam to ktoś na OCP czy na Skoda Club robił takiego moda.
    Było to nawet opisane jak co gdzie adoptować. Jak znajde ten temat do zalinkuje. Wiem, że część ludzi kupowała przejsciówki do szyn VW z tym, że tanie to nie jest.
    Mod u mnie od prawie roku zrobiony - kubeł bez poduchy, poduszka symulowana rezystorkiem co by komputerek nie głupiał
  • mariockr
    • 10
    Proszę o analizę logów - auto nagle osłabło czasem czuć jak by było bez turbo (przy szybszych przyspieszeniach) ale na autostradzie rozpędza się do końca. Jednorazowo wyskoczył błąd 17964 i 17552 (po odłączeniu zasilania przepływomierza po za tym błędów brak).
    Dwa pierwsze logi na 3 biegu od niskich obrotów prawie do końca (wykresy ciśnienie doładowania), trzeci wykres - autostrada 4 i 5 bieg do maksymalnej prędkości.
    Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
    • Damianjg
      • 621
      Przepływka Ci siedzi, turbo troche nie doładowuje
      • mariockr
        • 10
        Po odpięciu przepływomierza muł był praktycznie cały czas ale jechałem tylko krótki odcinek po mieście, czy jest możliwość sprawdzenia go w jakiś sposób (zmierzyć, zważyć, z'vagować czy cokolwiek innego) czy od razu wymieniać?
        • Damianjg
          • 621
          przeciez jest zwagoany w poz 03
          • mariockr
            • 10
            Ok, dzięki za podpowiedź, we wtorek kupuję nowy przepływomierz, jako że auto jest mi we wtorek niezbędne na dłuższą trasę i nie mam czasu na mechanika muszę oprzeć się na własnej diagnozie a raczej pomocy forum gdyż sam nie bardzo się na tym znam. Po wymianie rzucę info czy wszystko oki.
            • Damianjg
              • 621
              A do tego sprawdź wężyki podciśnienia i czy kierownice w turbo są zaciągane. Bo turbina ma za male ciśnienie.
              • mariockr
                • 10
                Kierownice chodzą luźno i bez zacięć tylko nie wiem jaki tam ma być skok bo to co ręką się da ruszyć to maks 1-2cm, wężyki w większości wyglądają na sprawne, to co na wierzchu sprawdziłem, jedynie nie mam dostępu do wężyka który wchodzi bezpośrednio do gruszki, jak powinien się zachowywać po odpięciu od N75 czy da się dmuchając/zasysając powietrze ruszyć sztangą czy musi być większe ciśnienie i czy jest tam całkowita szczelność czy przelot powietrza przez gruszkę bo jeżeli nie ma przelotu to gdzieś tam mam dziurę.
                • rumianko
                  • 160
                  Zamieszczone przez mariockr
                  gruszka powinna się ruszyć przy podciśnieniu około 0,5B, sprawny n75 daje podciśnienie 0,7 - 0,8b. wszystko musi być szczelne w 100%
                  po logach wygląda na coś nie tak z właśnie sztanga, a przepływke będziesz miał ok jak się doładowanie pojawi.
                  chip-tuning edc-15/16/17 1,8Turbo - www.brk-tuning.pl
                  Hamownia obciążeniowa - Inowrocław
                  one quoter mile - 13,3 tdikiem.
                  promocja 1,9/2,0 tdi sprawdź na www.brk-tuning.pl
                  • german81
                    • 1414
                    • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                    • BZB 1.8 TSI 160 KM
                    kolego zacznij od wymiany przeplywki bo ona strasznie zanirza bo nawet jak twoje tyrbo osiagnie wymagane goładowanie to i tak przepływka zanirza o 100 mg i jeszcze bym sprawdził szczelnosc układu doładowania bo cos to cisnieni wolno narasta ale pierwsze i podstawowe to przepływka bo napodstawie przepływki komp dobiera dawke a jak masz zanirzony przepływ powietrza to automatycznie nisza dawka paliwa a turbina potrzebuje spalin zeby sie rozpędzic
                    diagnostyka vag 602-614-253
                    • rumianko
                      • 160
                      Zamieszczone przez german81
                      dawno nie słyszałem takiej głupoty.
                      w tym przypadku trzeba najpierw doprowadzić do normalności ukł powietrzny i dopiero można powiedzieć coś o przepływce.
                      • Damianjg
                        • 621
                        Tylko się nie kłóćcie Według mnie problem jest w tym ze gruszka nie ciągnie kierownic i jest niedoładowanie, co nie zmienia faktu ze przepływka za dużo przycina. Możliwe ze wężyk jest pęknięty lub n75 padł, róznie dobrze moze też być nieszczelność w dolocie. Kolego jak uruchomisz silnik to sztanga powinna iść w dół, sprawdź najpierw to, jeżeli idzie w dół do oporu znaczy ze jest ok
                        • rumianko
                          • 160
                          Zamieszczone przez Damianjg
                          tak dokładnie ale puki turbo nie da powietrza to gdzie się ono nie pojawi? przeływke można sprawdzić tylko wtedy kiedy jest sprawny ukł powietrzny.
                          • mariockr
                            • 10
                            Dzięki za zainteresowanie, jutro rano zerknę jak zachowuje się sztanga gruszki i potem będę myślał co dalej.
                            [ Dodano: Pon 01 Lis, 10 09:45 ]
                            Problem zdiagnozowany w 90%, uwalona gruszka podciśnieniowa lub wężyk pomiędzy n75 a gruszką - dzięki za pomoc.
                            Dużo wyjaśnia również temat http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ruszka&start=0 gdzie można zrozumieć zasadę działania podciśnieniowego układu sterowania kierownicami turbo.
                            U mnie po odpaleniu auta gruszka nie rusza sztangi, podciśnienie jest na wyjściu w stronę turbiny z zaworu n75, dalej brak podciśnienia czyli jak napisałem wyżej najprawdopodobniej do wymiany gruszka (jak będę miał kanał sprawdzę jeszcze wężyk).
                            Z tego co wywnioskowałem kierownice turbiny nie przymykają przelotu i dlatego brak doładowania na niskich obrotach, za to nie ma problemu z przeładowaniem i na wysokich obrotach auto jedzie jak trzeba choć słabo przyspiesza. Domyślam się że chwilę mogę tak pojeździć bez szkody dla turbiny czekając na nową gruszkę, zamówić lub zregenerować można np tu: http://www.serwispomp.gensys.pl/index.html
